колеги понеже ще сменям маслото да попитам колко сабира тоя мотор че за сефте аз ще и го сменям
да я похваля :) :) :)
Мойта побра 4 литра и половина точно,сложи хубаво масло колега,че съм патил от масло много,аз сложих мотул 6100,110лв ми излязоха 5 литра с масления филтър и смяната но мотора утихна и почна да държи по добро налягане и само полусинтетикаex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
BMW e39 facelift
Моето е минерално "15 в 40" ама един що годе познат майстор ми каза още като я купих, към маслото да прибавя и една "керамична добавка", сложих и за сега нямам никакви проблеми (да не чуе)
и да спомена само че колата е на почти 300 000кмLast edited by Nasko; d.m.y г., 07:49.
С Alfa Romeo НА КРАЙ СВЕТА
Петък вечер купон , жени и или още нещо?
Мда монтирах си новия термостатсега за 2-5 минути затопля , парното е на шест. градусите са на 87 и всичко е ок.
да кажа използвах за уплътнител изрязан шаблон от кутията на термостатане тече и всичко е наред. т.е. магазинера е бил прав
п.п.остава да видя дали разхода ще падне.
Първоначално публикувано от Nasko Покажи съобщениеПетък вечер купон , жени и или още нещо?
п.п.остава да видя дали разхода ще падне.ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
BMW e39 facelift
Е за това ги обичам тия коли
Чудех се пост ли да напиша или коментар.
Та след като оправих проблема с термостата, се появи друг проблем, атмосферите на двигателя, като загрее колатавече загрява
падат от 4(при студен мотор) на 1-2 атмосфери при 1000 оборота(при загрят мотор),на 2-3000 оборота държи 4 атмосфери.Струва ми се, ненормално и се опасявам да не стане някоя солена беля от не достатъчно смазване?
Проблем ли е?
От какво може да е?
Какво мога да направя?
Как да го направя?
Първоначално публикувано от Nasko Покажи съобщениеЕ за това ги обичам тия коли
Проблем ли е?
От какво може да е?
Как да го направя?ex: | Fiat Tipo DOHC,Lancia Dedra 2.0 LS,ALFA 155 1.7TS,Lancia Dedra 1.9td SW,ALFA 164 2.0TS,Lancia Delta 1.6i | Fiat Coupe 1.8 16V VFD | Fiat Bravo 2.0 20V HGT |
BMW e39 facelift
Първоначално публикувано от Nasko Покажи съобщениеМаслото е на "Лукоил" 15 v 40Като отворихме отдолу маслото беше станало като вода,а и държеше доста висока температура... Съвета ми е да сложиш хубаво масло да не изревеш като мен,че после филма е голям,като се отвори мотора по добре да се направи от до и по малко от 1000-дарка няма как да разминеш
BMW e39 facelift
Вземете предвид, че уреда почти винаги лъже.При мен пък никога не пада под 2.5 бара примерно, но не му вярвам. От 3 хил. оборота нагоре пък кове на 5.5 бара. Ако толкова ви притеснява, закачете обикновен манометър за проба. Колкото за маслото, аз също съм за полусинтетика 10W 40.
Първоначално публикувано от didod Покажи съобщениеВземете предвид, че уреда почти винаги лъже.При мен пък никога не пада под 2.5 бара примерно, но не му вярвам. От 3 хил. оборота нагоре пък кове на 5.5 бара. Ако толкова ви притеснява, закачете обикновен манометър за проба. Колкото за маслото, аз също съм за полусинтетика 10W 40.
